Opel Kadett: kapotte computer?????
Bouwjaar: 1990
Wie kan me helpen met het volgende probleem?Opel Kadett 1.3i van 1990 heeft in de garage een nieuwe voetpakking onder de caburateur gekregen.Auto bleef op 3000 toeren stationair lopen.
Naald inspuit is opnieuw afgesteld.Het probleem dat blijft is het lampje van het motormanagment.Dit is niet te resetten.Me denkt een kapotte computer,maar probleem stationair toerental is opgelost.Heeft iemand nog andere suggesties en weet iemand waar zo.n computer tweedehands ís uit te halen en wat zoiets kost?
alvast bedankt voor jullie reacties
groetjes Bert
bert1201
605 km
Heeft de garage de computer ook gereset?
groet Reinder
reinder
computer is niet uit te lezen en laat zich niet resetten.Via accu werkt ook niet.
groetjes Bert
bert1201 Topicstarter 605 km Reageer
Bert welke computer praten we over?
is het de ECU voor de inspuiting (ik denk van niet) of is het de computer van de ontsteking?
groet Reinder
Welk type motor heb je in je auto zitten? als je de motorcode weet is ook goed.
Ik kijk dan even in het werkplaatshandboek
groet Reinder
1.3i uit 1990, dus een c13n motor
groet,
martin
Een c13n motor heeft een Multec Single Point inspuitsysteem.
Deze computer moet je kunnen uitlezen (zowel foutcodes als data).
Als je hem niet kunt uitlezen zijn er 3 mogelijkheden:
a) verkeerde uitleesapparatuur
b) kabelbreuk
c) ECU defect.
chaan 1.405 km Reageer
klopt inderdaad een c13n
waar zit meestal deze kabelbreuk?,of is dit per geval anders.
wat is ECU defect.
uitleesapparatuur zal wel kloppen omdat het een opel dealer betreft die deze heeft uitgelezen.
groet Bert
Je moet zoeken naar een kabelbreuk tussen de uitleesstekker en de computer. De uitleesstekker is een 10-polige stekker die tussen de rechter veerpoot en het schutbord zit.
ECU defect is hetzelfde als "computer kapot".
Is inderdaad een kabelbreuk.Rechts onder dashboard achter plastic kap van computer komt een kabelboom naar de computer en een blauwe kabel heeft een los kontact of breuk.Nadat ermee wordt bewogen gaat lampje uit of weer aan.Probeer het te herstellen en laat daarna weten of probleem weg blijft.
Iedereen alvast bedankt voor de reactie.
groetjes Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
