Onlangs heb ik een vraag gesteld om de kilometerteller verlichting te reparen,toen kreeg ik als antwoord om de roosters van de kachel/koeling eruit te "wippen",maar volgens mij kan dit zo niet heeft iemand een ander idee.Alvast bedankt
Ook de kappen om stuurkolom moeten los,de schroeven zitten recht voor je,achter het stuur,dit zie je door het stuur iets te verdraaien,er zitten kleine dopjes op de schroeven:die wip je eruit.en volgens mij ook 2 schroeven onder de onderkap die los moeten.Als alles los is kan het kunstofpaneel om cockpit eruit.Cockpit paneel ook los schroeven,maar dat spreekt voorzich.
Tip:gebruik een zaklampje om in de roosters te kijken hoe het eruit gewipt moet worden.
het is een hele klus voor leek,maar te doen.WEL MET BELEID!!
SUCCES
