Opel Vectra: vectra X16XEL motor storing en distributie vraag
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
ik heb het volgende probleem met bovengenoemde auto en motor,
deze heeft een gaknapte distributie gehad en de kleppen en 1 zuiger is vervangen.
en nieuwe distributie set natuurlijk.
nu wil de dealer mij niet vertllen hoe de krukas moet staan want de 1 zegt recht naar beneden
terwijl de ander zegt 1 tand naar voren .
op de motor zelf staat een merkteken recht naar beneden . oke. zou hem moeten zijn denkje
maar nu staat op distributie kap onder bij de krukas ook een merkteken maar die verschillen 1 tand
die wijst dus overdreven naar voren .
welke van deze 2 tekens moet ik nu aanhouden dan??
de motor geeft ook een storing maar die moet nog uitgelezen worden ,
en bij stationiar schokt de motor wat .
wie kan mij helpen??
mvg bennie
astraracer
1.180 km
kijk even op masterbase voor je wagen, staat een keurige tekening van je distributie.hij moet onder niet preciesverticaal staan maar ongeveer1tand ervoor.je ziet een streepje op je krukaspoellie en op je oliepomphuis. let goed op de merktekens van de nokkenas,moeten in lijn liggen met elkaar en bovenkant blok onderkant kop.
alfons262 6.935 km Reageer
[quote=alfons262]kijk even op masterbase voor je wagen, staat een keurige tekening van je distributie.hij moet onder niet preciesverticaal staan maar ongeveer1tand ervoor.je ziet een streepje op je krukaspoellie en op je oliepomphuis. let goed op de merktekens van de nokkenas,moeten in lijn liggen met elkaar en bovenkant blok onderkant kop.[/quote]
dus niet recht naar beneden zoals 3 dealers zeggen?
1 tand ervoor oke ,, de nokkenassen staan met het merkteken naar elkaar toe dus horizontaal dat is dus wel oke?
astraracer Topicstarter 1.180 km Reageer
jep, je nokkenassen staan dan goed,heb je nu je plaatje bekeken op masterbase? krukasmerkteken niet recht naar beneden!
ja ik heb het plaatje bekeken . en we gaan hom morgen op de juiste stand zetten
hij staan namelijk nu recht naar beneden , en dan hopen dat het beter is
wel altijd effe de motor tornen met de hand kijken of je niks raakt
nou hij loopt weer al een zonnetje en de storing ging na een paar dagen zelf uit en is niet weer aan geweest ..
rijd en trekt goed .
stond inderdaad 1 tand verkeerd op de krukas...
en dan denken de dealers alles te weten ????
maar gelukkig is deze forum er:D:D
dank jullie wel groeten bennie
