Opel Vectra: Slecht starten v6 Denk het gevonden te hebben
Brandstof: Benzine, Motorcode: x2.5xe
https://problemcar.nl/topic/opel/p0335-k...
Lees bovenstaand topic. Ik heb er een foto ook nog bij gedaan dus ik wacht op jullie adviezen.
Super bedankt
Integrale
3.070 km
Mag ik toch heel even terugkomen op de krukassensor? je meet ca 600 ohm, ok is prima. Nu even wisselspanning met met starten dan meet je de opbrengst. Moet pakweg 1-1,5 Volt (wisselspanning!) zijn. Een weerstandmeting is niet altijd afdoende. Dan zou je nog op de computer kunnen meten óf deze waarde ook inderdaad de comp binnenkomt. Een krukassensor is toch niet zo duur? vervang anders eens gewoon én alle stekkers daarvan inspuiten.
waaronder moet ik dat zoeken in die tech2? Kan ik gewoon afzonderlijk voltages meten? Ik werk zelf nooit met dat ding dat doet een collega altijd, vandaar.
Integrale Topicstarter 3.070 km Reageer
gewoon met een multimeter, wel op wisselspanning zetten
storingscode p0335 is er nu ook bijgekomen.
Voltage op die gasklepsensor is 0.62 volt. Is deze dan dus stuk???
Achteruitrijlichten doen het ook af en toe wel/niet.
Auto schokt met optrekken.
