Opel Combo: kleppen rammelen als een gek, distributie riem is vervangen.
Bouwjaar: 1998
Hoi allen,
Ik heb vorige week mijn distributieriem laten vervangen. (door monteur)
Drie weken daarvoor heb ik zelf oloiefilter en olie vervangen.
Maar een weekje nadat de riem is vervangen zijn mijn kleppen zomaar erg gaan rammelen.
Ik heb al gekeken in het gat van de olievuldop op het kleppendeksel.
Moet zeggen dat ik er weinig olie zie spetteren.
Vandaag bij dealer geweest en hebben samen nagedacht wat het kan zijn.
Aangezien de distributieriem is vervangen en de oliepomp wordt aangesdreven door de distributieriem kan het zijn dat daar wat mis is gegaan. Vanavond gekeken maar zie de bouten en tandwielen draaien die moeten draaien.
Er zit trouwens ook geen sludgevorming in.
Ik las ook al dat je verkeerde olie kan gebruiken maar heb echter toch echt olie gebruikt voor een diesel met de juiste waarden.
Wat kan dit zijn !!?
Hoor graag van julie
manuelmmm
llaat je olie druk is meten of deze wel goed is.
gr tijne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
