Hallo
Ik heb een vraagje heb een combo 1.7d izusu motor. hij start snel ook als het koud is loopt da even normaal en dan begint hij heel ongergelmatig te lopen en te kwalmen. Als ik de motor dan even op ongeveer 1500 toeren houd dan gaat het weg na een tijd. Het komt ook niet altijd voor meestal als hij met de neus naar onder of boven heeft gestaan op een berg. als het vlak is doet hij het meestal gewoon. De kleppen heb ik pas gesteld daar is het niet beter van geworden en het voorgloeistysteem werkt ook naar behoren
wie kan me helpen
al vast bedankt
groeten jim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb zelf een keer Dubble-Up dieseltoevoeging in de (volle) tank gegooit, hierna was het bijna weg. Het toerental blijft nu nog steeds een beetje schommelen, tussen de 900 en 950 toeren, in ieder geval een stuk beter.
15000Km verder nog steeds die 50 toeren schommeling.
