Opel ZAFIRA-A: klopsensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
goedendag,
Ik moet de klopsensor vervangen van deze auto, en ik wil de aanhaalmoment weten. hoeveel nwt ik die bout moet vastzetten?
deze klopsensor melding krijg ik vaak als ik op de snelweg rij, dan gaat t een paar dagen uit en hij komt weer terug.
ik rijd nu al heel wat maanden met deze storing,heb m een paar keer gewist maar het kom na een paar dagen weer terug.
de bougies vervang ik ieder jaar bij een beurt. oliepijl n.v is prima. de motor loopt uitstekend, ik hoor geen gepingel of zo.
ik wil ook graag weten welke bougies ik nou eigenlijk moet gebruiken .welke waardes geeft opel fabrikant ?
ik hoor graag wat u ervan denkt.
Groetjes,
Mo
mofasa
820 km
al 18 jaar lid
Klopsensor vastzetten met 20Nm.
Bougies Bosch FLR8LDCU,electrode afstand 0.9-1.1mm en vastzetten met 25Nm
Controleer ook de bedrading van de klopsensor op goed contact.(stekker)
Hans4040 123.030 km Reageer
Sorry dat ik niet eerder heb gereageerd hans, maar ik was ziek.Bedankt in ieder geval voor je info.
ik ga morgen de klopsensor vervangen.
Met vriendelijk groet,
Mo
mofasa Topicstarter 820 km Reageer
ok
Ik heb ondertussen de klopsensor een paar weken geleden vervangen maar het probleem is er nog steeds.
gepubliceerd door mofasa @ 29/06/2016, 11:54
Opel ZAFIRA-A
bouwjaar: 2003
brandstof: benzine
[b]Door admin verplaatst[/b]
motorcode: Z18XE
cilinderinhoud: 1800cm3
vermogen: 92kw
Beste sleutelaars,
Ik heb nu al een tijdje deze probleem met de klopsensor. ik heb m vervangen en met de goede aanhaalmoment (20nm)vastgezet,maar ik krijg nog steeds de foutmelding van dat ding.
soms rij ik een par dagen zonder de foutmelding en soms komt t' een paar keer per dag terug!!!!! met name op de snelweg gaat hij aan dan weer uit. de oliepijl is goed ik heb de stekker ook gecheckt en niks aan de hand.
ik word schijtziek van deze foutmelding.heeft aub iemand een oplossing voor me?
Alfast bedankt
gr,Mo
