Opel ZAFIRA TOURER: Koeling probleem 1.4 turbo 2010
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine
Kun je de temperaturen in het koelsysteem uitlezen? Als het goed is moet je minimaal twee verschillende waarden kunnen uitlezen, thermostaat uitgang en radiateur uitgang. Deze motoren worden ook erg warm, de fan slaat pas aan bij temperaturen van boven de 108 graden Celsius, dus werkt de dop op het expansievat goed?
Succes Nico.
autobedrijf m vd laar
1.130 km
Iemand ooit dit probleem gehad
Opel Zafira koelvloeistof begint te koken als je de motor uitschakelt en deze op temparatuur is. thermostaat is vervangen was ook stuk echter dit heeft geef effect gehad, thermoschakelaar vervangen, waterpomp gecontroleerd schoepen zitten vast, ook al alleen het thermostaat huis zonder de thermostaat gemonteerd maar het probleem blijft. Zodra je gaat rijden en dan stationair laat draaien dan begint de koelvloeistof te koken, koelvin slaat ook niet in.
Lijkt alsof de doorstroming niet goed is maar de slangen en kachel worden netjes warm
autobedrijf m vd laar Topicstarter 1.130 km Reageer
heb je de thermoschakelaar re aan de zijkant onderin de radiateur vervangen. ben met exact zo'n verhaal aan t stoeien geweest, en deze lijkt nu goed.
harry4203 39.540 km Reageer
Die is ook vervangen, met uitlezen komen er ook geen codes uit. Zit haast weer te denken aan de koppakking of scheur in de kop alleen meet ook geen hc in t koelsysteem
en ZEER zorgvuldig koelsysteem ontluchten. liefst leeghalen en onder vacuum vullen.
al wijzer?
Thermostaat is vervangen voor een orginele probleem opgelost.
Thanks voor feedback
