Opel ZAFIRA-A: p0170
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Hallo allemaal, ik heb zafira a gasklephuis schoongemaakt karter onlucht gaatje opengemaakt koud motor starten start goed maar na 15 seconden lijkt op 3 cilinder draaid masr paar keer gas geven gaat over. Ik heb bij luchtmassameter ( geile draad ) extra massa gemaakt.
Ik heb vandaag massa draad los gemaakt komt fout kode p0170 terug . Met massa draad rijd auto goed als ik met massa draad door rijd kan wat gebeuren. Of mijn luchtmassameter stuk?
Bedank voor mee denken.
Sahin1970
295 km
al 10 jaar lid
vandaag toevallig hetzelfde meegemaakt.
precies dezelfde storing.
ook eerst het kabeltje eraan gesoldeerd maar dit hielp niet.
uiteindelijk luchtmassa meter vervangen en was het opgelost.
wel een duur ding!!
Hoi, hoe duur is zo een luchtmassameter? Heb jij van opel gekocht of bij gamo?
Sahin1970 Topicstarter 295 km Reageer
Prijzen van onderdelen zijn niet relevant aan het probleem.
Per leverancier kunnen prijzen sterk verschillen en daarom is dit geen punt voor dit forum.
Hans4040 123.030 km Reageer
Problem opgelost, dader was luchtmassameter .
