Opel Astra: Klopsensor ... e.d. ..... WANHOOP!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8V 75 PK
Hallo Iedereen.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Ik word een beetje wanhopig van mijn toch o zo mooie Astra F station.
Nadat bij de auto de koppacking is vervangen met alles wat er bij hoort en een grote beurt heeft gehad begon er een probleem te ontstaan.
Na 1 dag zonder problemen te hebben gereden ging destijds het motorstorings lampje branden. Me auto aan de kant gezet en opgezocht wat dit betekende. De dag erna gelijkt terug gegaan en me auto laten uitlezen. Na de auto ter plekke te hebben reset en een proefrondje te hebben gereden ging het lampje wederom branden. . . . . De garagebaas zei dat het in princiepe geen kwaad kan, maar dat de auto alleen minder prestaties leverd.... Dit is vooral met optrekken wel wat te merken, het is echter niet storend.
Ik ben intussen zonder problemen 5000 km verder gekomen. Totdat er een APK keuring kwam.
De astra slaagde met slag en wimpel. Echter hadden ze wel aan de sensor moeten klooien om de emissie (samenstelling uitlaatgassen) goed te krijgen. Gelukkig was deze beste monteur er in geslaagd de sensor even aan de praat te krijgen.
Echter gaf deze wel aan dat de sensor vervangen moest worden.
Dit is gebeurd sinds gister, Kosten zo'n 140 euro (sensor 60 euro). Echter het probleem blijft stug doorgaan.
Ik kreeg de tip van de monteur om de duurdere ongelood te gaan tanken.. vind dit niet erg om te doen, maar helpt dit wel?
ALs je met de auto gaat rijden is het motorstoringslampje elke keer na het opnieuw starten uit. Tot je harder gaat rijden of meer prestaties vraagt van de motor ->dan gaat het lampje branden tot je de auto weer afzet.
Omdat ik geen moeilijkheden wil, en zuinig op me spullen ben!... hoop ik een bruikbare tip te krijgen...!
Groeten Jorn
Jrn-90
210 km
Jorn,
Welke storing staat er precies in ?
Hij zal dus in noodloop lopen en dan hoort niet zo! Ook al denkt de garage daar blijkbaar anders over.
Over de klopsensor, het kan een paar oorzaken hebben, denk aan :
* Klopsensor defect
* Klopsensor met een verkeerd aanhaalmoment vast gezet ( bv te vast aangedraait )
* Pasvlak onderblok / klopsensor vuil / beroest / niet schoon
* Bedrading van sensor / kabelboom maakt slecht contact / kabelbreuk
Of er klopt iets niet met het mengsel of ontstekingstijdstip en zet daarom deze fout neer.
Gr Stefan
Na het uitlezen staat er alleen ''klopsensor''.
Wat deze registreerd / of dat de sensor zelf niet werkt is niet duidelijk...
In ieder geval is deze sensor net nieuw.. dus ik ga er van uit dat deze wel goed is.
Wat is jullie tip , als volgende stap...Opel dealer?
Groeten Jorn.
ps, bedankt voor je reactie!
Jrn-90 Topicstarter 210 km Reageer
Zoals Stefan als vermeldt: het vastdraaien van de klopsensor dient heeeeeeeel nauwkeurig te geschieden. Tevens is er ook de mogelijkheid dat er een software-update in de motorcomputer gezet moet worden. Dit probleem is bekend en kan vaak opgelost worden met een update. Dat kan alleen bij een dealer.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Kontroleer of er nergens iets los zit, bijvoorbeeld een afdekplaat/hiiteschild bij de uitlaat.
Trillingen in die (loszittende) onderdelen kunnen rare signalen veroorzaken van de klopsensor.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb hetzelfde gehad, bleef me rotzoeken,vanalles geprobeerd, zelfs een software update, niemand wist. tot ze me ECU omruilde met een nieuwe.Alles opgelost!!
Toevallig een 1.6szr motor?
zoals je zelf eigenlijk al aangeeft even naar de opel dealer
voor een echt advies want een garage die zegt kan geen kwaad rij maar door
met een auto die in noodloop gaat heb ik geen hoge hoed op
bedankt allen voor jullie reacties. . . . Ik ga inderdaad dan maar is langs de Opel..kijken of een update wil helpen...
Het is inderdaad een 1.6 szr motor 8v !
Bedankt, ik zal de e.v. vervolg / oplossing hier melden.
Groeten Jorn
De Opel gaat er komende woensdag naar kijken...
Het vermoeden is bij de monteurs dat er iets bij de distributieriem niet goed is,,??? 1 of ander tandwiel waardoor de sensor aan gaat.
Dat zou kunnen, omdat een dag na de grote beurt/d-riem het lampje aan ging..
Wederom ,, vervolg meld ik komende woensdag
Jorn
Opel heeft ernaar gekeken, ik blijk in ieder geval t.o.v. wat onderhoud te zijn opgelicht.....
Er ontbrak een bepaalde pin bij de distributieriem.. ook twijfelde ze of deze wel vervangen was.
Ze twijfelden over meer onderdelen.. of deze vervangen waren............:(
Het lampje is helaas bij thuiskomst wel weer aan gegaan... Nu komt er een 2e hands E.C.U. in, Hopelijk is dan de elende voorbij. Iemand een ander idee? Ze gaan er pas over 2 weken mee aan de slag namelijk.
Groeten Jorn
ja dat is dan weeer jammer
denk je een leuke auto te hebben
krijg je dit weer
