Opel Astra: motormanament
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v xel
motorstoring p1405 egr egr klep vervangen alle vacumslangen gecontroleerd maar storing blijft terug komen
bij deze motor hoeft je geen basisafstellingen te doen moet hij zelf doen en doet hij ook
ook rookt de motor overdadig
weet iemand waar ik het moet zoeken
ramon1975
145 km
al 17 jaar lid
hij heeft het overigens twee dagen goed gedaan na het vervangen van de egr
ramon1975 Topicstarter 145 km Reageer
Waarschijnlijk zit de storing in de bedrading naar de egr klep.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
bedankt ga het morgen gelijk controleeren gr ramon
Zelfde storing hier bij een Corsa 14XE. Hoe is dat bij die van jou afgelopen ramon?
Houd er rekening mee als de EGR klep vervangen word en de leidingen naar de EGR klep ziten vol met roet en vuil, dat die nieuwe ook zo weer vast zit..
Komt vaak voor dat na vervangen van de klep deze zo weer dicht zit.
ik heb zelf bij mijn X16XE 1.6 16V (gelijke motor) de EGR afgedopt met dichte pakking, werkt perfect.
alleen af en toe een lampje zonder dat het draaien en rijden van de motor word beinvloed..
deze geeft dan code p0400 stroming EGR onjuist.
dit geeft ie enkel als waarschuwing, motor gaat NIET in noodloop.
willem
We hebben hier de EGR vervangen. Is op een rotplek onder het inlaatspruitstuk verstopt. Daarom moeilijk te zien hoe vuil hij daar is. Ik geloof dat ie bij de Astra beter bereikbaar is willem. Hopelijk blijft het hier weleen tijdje goed.
Hoi,
Hebben jullie er een FIAT pakking tussengestoken of een originele Opel? Mijn ervaring leren mij dat de meeste EGR problemen kunnen opgelost worden door bij de vervanging van een EGR klep ook een FIAT pakking te steken. Dit in combinatie met toevoeging van Forté additief voor reiniging van brandstof systeem.
Grtz
marinefish 60 km Reageer
HUH ? Dit is een corsa (OPEL) daar past geen fiat pakking op.
Gr. Harry
Die Fiat pakking is geld alleen voor de 1.9CDTi diesels, die komen namelijk uit de FIAT stal.
willem
