Opel Omega: Km teller werkt niet en ABS-tc storing omega-b
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x2.5xe
Omega 2.5 v6 automaat met ABS bosch 5.3 systeem
Het probleem is dat de km-teller het meestal niet doet soms wel. Als die het niet doet en ik rij met m'n uitleeskast aangesloten zie je in de motorregelmodule ook geen snelheidsignaal.
Er staat dan bij snelheidspuls: geen en bij voerstuigsnelheid: 0km/h
Er zit ook nog een storing in het abs systeem, zou dit er mogelijkerwijs mee te maken kunnen hebben.
Ik heb de abs-sensoren opgemeten op weerstand dat is goed en de wisselstroom gemeten met draaiend wiel, en die is ook bij alle vier de wielen volgens specificatie.
Wat de storing is in het abs systeem is niet duidelijk omdat er geen communicatie mogelijk is.
Wie kan mij helpen?
Leon van Veen
1.020 km
snelheidssignaal komt van lv abssensor en gaat door de bosch5.3 naar het dash toe.
De stekker achter op het dash is verdacht.
Ik zou de klok losnemen en dan meten als je tot daar puls hebt.
ABS ecu naar Actronics gestuurd die hebben 'm gereviseerd.
De kilometerteller doet het weer alleen de lampjes ABS en TC springen aan zodra je ook maar 1 meter rijd.
Uitlezen geeft code C0550 "vervang electrische abs unit"
Als ik de auto op de brug hang met de wielen vrij en een slinger aan de voor wielen geef gebeurt er niets.
Met de achter wielen gaan de kilometer teller lopen en springen direct de lampjes aan.
Nu ga ik maar een abs sensor vervangen l/r is hetzelfde en hoop dat 't werkt.
Nee dat doe niet ik maak eerst de abs ringen goed schoon misschien is er wel een stuk.
Leon van Veen Topicstarter 1.020 km Reageer
C0550 is echt een ecu probleem. Ofwel checksum verkeerd en dus programma ongeldig, of ram chip defect.
Wordt toch echt vervangen ben ik bang. Wat zegt actronics als je deze storing (met uitleg) aan ze geeft?
oldford 117.985 km Reageer
Ik kan de ABS-ecu gewoon terug sturen dat is altijd perfect geregeld bij Actronics. Alleen weet jij waar die zit!!!
Accu eruit, stekkers los draaien, bovenste waterslang eraf (en dan zorgen dat dat computertje niet nat wordt! anders zeggen ze bij actronics natuurlijk ook van bekijk jij het effe).
dan blind die zes torx schroefjes losdraaien................ hoe slim je ook bent.....liever niet
Vanmiddag heb ik alle abs ringen schoongemaakt en ook de sensoren heel voorzichtig met een staal borsteltje schoon gemaakt en de lampjes gaan netjes uit, de kilometerteller werkt........en ik heb zelfs even op een grindpaadje hard geremt en de abs werkt zelfs.
Bedankt voor je reactie,
groeten Leon van Veen
