Opel Omega: opel omega
Bouwjaar: 1998
ik krijg het dasbourdkastje niet meer open het is net of ie afgesloten is de sleutel werkt wel nog het hendeltje gaat ook nog naar achter maar hij gaat gewoon niet open
weet iemand hoe ik dit anders open krijg (airbag zit er ook nog boven niet dat hij uitspringt)
williamhabets
2.620 km
is mij ook een keer overkomen
in de klep zit een slotmechanisme
links en rechts aan het klepje zitten 2 plastic pennen die in of uitschuiven als je de sleutel draait
een of beide is waarschijnlijk gebroken waardoor die blokkeerd
gr rene
ja en hoe krijg ik hem open dan
williamhabets Topicstarter 2.620 km Reageer
als je twee schroeven draaiers een beetje aan de bovenkant er tussen duwt dan zou je moeten kunnen terug drukken.
maak je over de airbag maar geen zorgen die springt er alleen uit als hij een spanning krijgt, dus niet als je in de buurt aan het pielen bent.
succes marc
ps: als je de bijrijders deur opent kan je het klepje waar je dan tegenaan kijkt er zo van af halen, misschien kan je dan iets zien.
Ik heb dit ook al eens meegemaakt bij een Omega en toen waren de plastic pennen nog gewoon heel. Maar binnenin de klep van het dashboardkastje was er een verbinding in het mechanisme gebroken. Ik heb toen het hele kastje eruit gehaald. Dan pas kan je de klep van het kastje openschroeven. En toen heb ik van binnen de boel met tie wraps weer aan elkaar gebakken. Daarna is het nooit meer kapot gegaan.
gr.
Martijn
en hoe heb je hem eruit gehaald
ik heb een boekje van opel maar daar staat niets in
lucht rooster aan de kant van het
dashboard kastje verwijderen en met een schroeven draaier
de vergrendel stift verwijderen
mvg willem2
Nou Willem, bij mij ging dat verwijderen niet door een vergrendelstift te verwijderen. Ik moest een aantal schroeven losdraaien.
Daarvoor is het wel nodig dat het dashboardkastje open is. Je ziet dan in de randen 4 schroeven zitten, die je los moet draaien. De afdekkap van de airbag moet ook iets omhoog om bij de bovenste schroeven te kunnen.
En om die afdekkap los te maken moet je eerst nog drie schroeven losdraaien.
Als je dat allemaal gedaan hebt, kan je het kastje eruit trekken.
gr.
Martijn
is mopgelost ik heb hem open gebroken ga nieuwe stifjes zetten
de oplossing die ik aangaf komt uit de originele oplossing van opel
dat het anders ook gaat geloof ik graag .
maar dat was eigenlijk de vraag niet
maar je bent er uit dus niet belangrijk meer mvg willem2
[quote=williamhabets]sluit dit probleem maar af ik krijg hem niet afgesloten[/quote]
Is het probleem opgelost william??
Gr. paul (moderator problemcar-team)
nee ik heb hem opengebroken en ga hem gewoon weer repereren ik zie wel wat het is als ik het klepje opendraai maar toch bedankt alvast
zal wel een nieuw topic worden niks gebroken ?[url=http://img222.imageshack.us/i/lachenf.gi...][img]http://img222.imageshack.us/img222/6517/...[/img][/url]
maar op de hoeken vier schroeftappen uit draaien en demontage beugels er in zetten radio er uit trekken
vier spykers lukt ook wel
hijis opgelost bedankt voor de reacties ik moet alleen een nieuwe klep halen ik heb hem opoengebroken na het kijken hoe het kwam heb ik gezien dat het slotmechanisme stuk was dus het word zo hoe zo een nieuwe (tweedehands)
dit topic kunnen we sluiten
