Opel Omega: dynamo accu lampje
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
min accu lampje gaat steed branden dan wel dan niet (soms een week of twee niet) als het brand is het maar even ik heb gekeken welk type erin zit maar zo op het eertste gezicht kom ik niet verder als neico remy nu is mijn vraag of ik hier een nieuwe regelaar met koolborstels op kan zetten net hoe bij een bosch of is het een bosch dat neico remy merk, kan iemend mij helpen of niet dan weet ik dat ik kan beginnen hieraan of zou het nog ergens anders aan liggen
williamhabets
2.620 km
Weet het zo niet uit mijn hoofd bij je wagen, maar je kan hem zo vervangen als hij achterop de dynamo geschroeft zit, meestal wel even de plastic kap achterop eraf halen..Maar volgens mij zit hij bij dit type dynamo erin..
Je zal wel een Delco Remy bedoelen.
Maar zou er wel even zeker van zijn dat dit je probleem veroorzaakt, en niet dat de kleine geschakelde + kabel los of slecht contact maakt die je lampje af en toe laat flikkeren.
ok ik ga heteerts kijken ik weet bij bosch is het gemakkelijk en ja het is een delco remy dinamo
williamhabets Topicstarter 2.620 km Reageer
ik heb hem laten reviseren voor 90 en alles is weer in orde bedankt alvast
de diode waren doorgeslagen
Om niet 2 topics over hetzelfde onderwerp te laten lopen is deze gesloten
Het verhaal gaat hier verder.........
https://problemcar.nl/topic/opel/dynamo-...
