Opel Vectra: knipperlicht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16
hallo
heb een vectra c,als ik me knipperlicht aan doet en gaat de bocht om kom me knipperlicht hendel niet meer terug.
moet hem zelf terug halen zeg maar.recht en links.
heb pas me stuurhuis vervangen en die auto laten uitlijnen.stuur is recht.
maar sinds ik dat gedaan hebt doet ie niet meer.
weet iemand wat het is?
groetjes rich
richandel
325 km
al 17 jaar lid
naar de dealer even gaan voor de zekerheid
maar in de hendel hoort een veer te zitten, deze zorgt ervoor dat hij terugschiet
bij mijn pa's vectra b had hetzelfde hendel vv en was het goed weer
weet niet hoe ze de stuurhuis hebben vv maar dit zal niet de oorzaak van zijn neem ik aan
ben bang dat het gewoon pech hebben is.
als de hendel apart vv kan worden moet je rekenen op 80-150euro
als het niet los is kan het oplopen naar 390 euro ex (385 euro ex kost schakelblok voor de peugeot 307 )
ook niet als je je stuur een hele slag geeft,heb je niet toevalig de stuurstang een halve slag verdraaid bij monteren,dan staat die pal die je handel moet terugduwen helemaal andersom,of je stuurstang naar binnen geduwd en weer naar buiten dan heb je kans dat die plastic pal kapot is even je stuur eraf pakken
je kan je stuur kappen er zo afhalen en dan trek je zo de schakelaar er uit, en dan kan je kijken of het pennetje er nog uit komt. misschien wel afgebroken, stuur hoeft er niet perse af voor dit onderzoek.
ok ik lees uw vraag nog een keer en daar zegt u dat u een vectra c heeft, dat zou wel kunnen maar die zijn in 2003 geintroduceerd, dus dit brengt mij in verwaring.
als het namelijk een vectra c is kan het bovenstaande niet. dan zal de cim stuk zijn achter het stuurwiel.
marc
hallo
ja stel dat ik me stuur stang halve slag verkeer heb gemonteer he,dan stond me stuur toch helemaal verkeerd?hij stond niet veel scheef toen ik klaar was.
heb die auto maandag weer om te kijken naar het probleem.
waar zou het beste zijn om eerst te beginnen?
richandel Topicstarter 325 km Reageer
Door de dealer je stuurkolom opnieuw laten kalibreren. Dit kan je terugvinden inde cim, en kan alleen met de tech 2 gedaan worden.
saltastic 380 km Reageer
dus het kan zijn dat er helemaal niks stuk is.omdat ik een andere stuurkolom heb gezet deze gekalibreerd moet worden?groetjes
Inderdaad
ben er achter wat er is.
bij de opel dealer zeggen ze dat me CIM stuurwiel module is stuk kost totaal 800euro om te laten maken incl die apparaat.heb zo apparaat gevonden nieuw op marktplaats voor 250euro.
de vraag is als ik het verwissel,moet die auto uitgelezen worden of gereset of wat via de computer worden?
groetjes
zover ik bij peugeot weet wat bijna gelijk is
dan moet alleen bij een wagen met ESP op de abs de stuurhoeksensor opnieuw afgestelt worden
de rest is niks meer dan schakelaars
auto is weer gemaakt moest weer uitgelzen worden na vervangen van de onderdeel rijd weer
