Opel Vectra: vectra 2000
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo allemaal
ik heb een probleem met mijn vectra 2000 (bwj 1990)
als ik een paar kilometer geren heb ( de ene keer 200 en de andere keer 1000 ) dan gaat het motor electroniclampje aan, en begint de auto te stotteren, als ik dan voren op het benzine ventiel duw komt er geen benzine, terwijl als ik voren bij het benzine relais even overbrug er weer bezine komt, maar niet voor lange tijd. als hij 2 dagen stil heeft gestaan doet hij het weer gewoon,
ik heb al nieuwe benzinerelais,benzinepomp,benzinefilter,tank.
wat zou dit kunnen zijn
met vriendelijke groet pascal
vpal
65 km
Heb je 'm al eens uit laten lezen bij een storing?
gr
Danny
ik heb hem nog nooit aan een computer van opel of bosch gehad als dit probleem zich voordeed, maar heb hem wel terplekke uitgelezen via het motorelecktronic lampje, en dan geeft hij wel aan dat hij geen benzinedruk heeft,maar dat klopt ja ook.
mvg pascal
vpal Topicstarter 65 km Reageer
kan je benzine pomp zijn
maar zoals gezegd laat hem uitlezen
mvg willem2
Kan ook toerental sensor zijn, deze gaan vaak kapot bij de C20XE motor, dit omdat ze vaak tegen de stuurpomp steun aan schuren..
Willem
de toerental sensor dachten we inderdaad als eerste maar die is ook vernieuwd.
en met de benzine pomp ( die heb ik nu vorige week nieuw ingebouwd dus nog niet uitgeprobeerd)
maar wel bedankt voor het meedenken aan een eventuele oplossing
mvg pascal
Controleer de aarde/massa bedrading bij je achterlichten goed. Daar zit ook de massa van de brandstofpomp. Of leg een extra massakabel aan. Bij geen goede massa geeft je brandstofpomp ook niet de maximale druk[ die draait niet op zijn volle snelheid].
succes
ik zal daze inderdaad eens na kijken want daar heb ik nog niet heen gekeken.
bedankt voor de tip.
