Hey,
Wij hebben hierzo een Vectra C sedan staan en de knipperlichten doen het wel maar de snelheid van knipperen is te hoog zowel links als rechts.
Volgens klant is er ergens een trekhaak op gezet en sindsdien is dit probleem, defectcodes uitgelezen, en er zitten inderdaad defectcodes op de knipperlichten van de aanhanger.
Dus ik dacht stekker en module uit de REC en effe om programmeren naar zonder trekhaak, maar nee geen succes.
Alle 4 de knipperlampjes vervangen en alle zekeringen na gelopen maar geen succes.
Iemand nog een idee waar ik verder kan gaan zoeken?
Testprocedure ook doorlopen die heeft het over een defecte trekhaakmodule, maarja dan zou het toch goed moeten zijn na verwijderen van de die module en herprogrammeren.
