***Gegevens van m'n auto
Opel Astra
1400cc 44KW
Benzine
Origineel van 09/01/1996
***Probleem
Wanneer ik rijd met m'n auto (buitentemperatuur van 10 à 15 graden) loopt de temperatuur van het koelwater op tot 100°C en daalt tot een 95°C. (Temperatuur gemeten op motor en zichtbaar op dashboard). Vervolgens loopt de temperatuur weer op tot 100°C om weer te dalen naar 95°C en zo gaat dat door. Als ik de auto stationair laat draaien springt de ventilator aan op 100°C. Voorheen kwam m'n watertemp-metertje zelden boven de 90°C bij het rijden. Hoe kan dit? Ik heb de waterpomp er al uit gehad, zuiver gemaakt, verder niets aan de hand. Probleem is er nog steeds. Er is niet de indruk dat er verlies is van water en ook het oliepijl daalt of stijgt niet. Het exacte schakelpunt van de thermostaat ken ik niet maar is volgens catalogi 100°C-95°C. Ik heb toch sterk de indruk dat m'n motor veel te warm loopt. Ook merk ik dat als ik na een ritje de dop van m'n waterreservoir draai, het water begint te borrelen doorheen het hele watercircuit, weet niet of dat wel normaal is. Ontluchten heb ik gedaan door de dop eraf te halen, verder kan ik geen ontluchtingsventieltje vinden.
De verwarming in m'n wagen werkt OK.
Hetgeen misschien ook erg vreemd is; tussen waterpomp en radiator zit een rubberen S-bocht. Bij het oplopen van de temperatuur loopt de temp in het begin van die S-bocht (kant motor) erg hoog op en einde van de bocht (aansluiting op radiator) blijft relatief koud, echter wanneer de temperatuur nog hoger oploopt (100°C) , blijkt ook het einde van de rubberen aansluiting heet te worden, waarna ook de temperatuur aan de uitgang van m'n radiator hoog wordt.
Kweet er weinig raad mee, maar ik heb toch sterk de indruk dat m'n motor heter loopt dan voorheen.
Iemand raad? Dank bij voorbaat.
Rietvelder
Succes met het inbouwen, Biomus
