Opel Astra: Koelvloeistof
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: X1.7DTL
Vraag.
Op mijn koelvloeistof reservoir zitten 2 slangen. Bij de bovenste komt vloeistof door als ik gas geef. Bij de onderste komt niets uit. Is dat normaal?
Hoor het graag,
Bvd, Dadda
Dadda01
2.250 km
iemand?
Dadda01 Topicstarter 2.250 km Reageer
Ja.
berendonck 11.250 km Reageer
wanneer moet er kvstof uitkomen dan?
Bij het warm worden en bij het afkoelen, maar wat is je probleem eigenlijk?
motor word te warm bij warm weer
Is je temperatuur-sensor of de meter wel goed? gaat hij ook koken? of gooit hij water er uit?
temp. sensor vervangen. of de meter goed is weet ik niet, weet niet hoe ik deze kan testen.
als ik door blijf rijden stijgt de temperatuur naar de 100 graden maar koelt niet af. Gooit geen water uit.
springt je ventilator aan je radiator wel aan ?
ERwin_jah 5.630 km Reageer
ventilator springt aan...
Waar staat de meter op als je vin aanslaat 102 graden ios nog binnen de norm.
Willem
ventilator springt aan net over de 90 graden.... blijft continu draaien. Hebben de koelvinnen meerdere snelheidstanden?
Ja, volgens mij wel. 2-standen. Er zit een dikke weerstand bij de vent.motor. en een drie-polige stekker.
grt, Gerco
volgens mij niet......
zeker weten van wel..
Opeltje 41.975 km Reageer
okay, wanneer gaat de 2e stand aan???? Die heb ik nl. nog nooit horen draaien.... het verschil zou ik wel merken denk ik.
Wanneer ik de stekker van de thermostaatsensor eraf haal draaien de koelvinnen goed hard, dat merk je heel goed. Ik dacht dat het een soort bescherming was......
Klopt de Koelvin heeft 2 standen.
Bij 2 standen slaat de langzame stand in bij 98 graden en de 2e bij 103 graden.
Als de temp meter te hoog aangeeft kan ook je massa op de motor slechte zijn.
Dit heb ik bij mijn Vectra-B gehad, massa aangelegd en hup opgelost.
Willem
bij hoeveel graden slaat de 2e stand van de koelvin aan bij de 1.7XDTL ??
Dat staat in bericht #17 van willem.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hoi
Ventilator slaat aan dus dat is goed, moet trouwens alleen aanslaan als je bv na een rit tot stilstand komt bv file of zo dan loopt met huidige warme weer de temp. snel op, ga je dan weer rijden dan moet het koelsyst genoeg capaciteit hebben om de zaak terug te koelen en kan de electriese ventilator weer af, doet ie dat niet en temp. blijft te hoog ondanks rijden dan moet je aan 2 dingen denken de thermostaat en aangezien die bijna niks kost voor de zekerheid vernieuwen en 2e een vertopte radiateur aangezien dat ook wel eens voorkomt.
Groetjes Gerard
[quote=gpekaar]Hoi
Groetjes Gerard[/quote]
Vin slaat ten alle tijden aan ook wanneer je rijdt en temperatuur wordt bereikt om aan te slaan (bijvoorbeeld rijden met zware last.
Willem
extra massa kabel aangelegd en nieuwe radiateur zit er in maar het probleem doet zich nog steeds voor.....
toch een lekke koppakking?
geen bubbels in het expansievat.
geen olie bij water of water bij olie.
lekt wel koelvloeistof, maar het is zo weinig dat het niet te achterhalen is.
of kan het nog iets anders zijn? nog iemand tips om het te achterhalen?
ik zou niet te veel focussen op de ventilator en radiator.
Ons gezinnetje rijdt reeds 4 jaar 2 opel astra's met x17dtl-en en ik heb nog NOOIT meegemaakt dat de ventilator uberhaupt aansloeg. Ook niet in de file bij 30 graden. Ofwel, dat koelsysteem is flink overbemeten. Zelfs de meter komt meestal niet over de 90 graden heen.
Hebben we hier geen flink mankement in de cilinder, die een hoop warmte genereert? Kapotte zuiger? Compressie, hoe is die?
Misschien een thermostaat die te ver dicht blijft staan?
