Opel Corsa 2007: Koelvloeistof is bruin,en zitten belletjes in reservoir
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 automaat
Goedendag beste forumleden,
Bij het nakijken van de koelvloeistof zag ik dat deze bruin was,(bij aankoop in 2012 was deze blank) verkoper zei dat het blanke koelvloeistof was.ook is het zo dat ik elke twee maanden moet bijvullen.
Ook zie ik belletjes in de bovenkant van het koelreservoir.
Tempratuur is altijd goed van de motor.
Olie ziet er ook nog schoon uit.
Wat kan dit zijn?
Auto rijdt verder goed.
Zal de afbeelding bijvoegen om een idee te geven.
Hartelijk dank voor het meedenken!!!
Blizzo
450 km
Oei wat is het probleem dan de belletjes zin wel weg als die warm is
kleijn
28.030 km
Waarmee vul je bij ?
Om er zeker van te zijn dat je niet het begin van een lekke koppakking hebt zou ik even een snuffeltest doen .
Verder kan de lekkage overal van komen ......ook dit kan je testen door het systeem onder druk te zetten van EEN bar .
Test ook de waarde van die koelvloeistof ,het lijkt mij de tijd om de zaak eens grondig te spoelen .
Succes.
Punt
28.930 km
Bedankt voor het supersnelle antwoord!!!
Vul bij met koelvloeistof van de Gamma.
Idd maar even langs de garage na de kerstdagen, vroeg me gewoon af of die belletjes en die kleur zorgelijk waren.
Hou jullie op de hoogte!!
BlizzoTopicstarter
450 km
