Opel Corsa: Snelheidsmeter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
Van mijn Corsa doet de snelheidsmeter het niet meer. Ik hoorde dat die door een sensor op de bak wordt aangedreven.
Eerst gekeken of snelheidsmeter over een zekering gaat. Dit wordt niet aangegeven wel de toerenteller.
Voordat ik de meter ga uitbouwen (snelheidsmeter kan stuk zijn) wil ik op de stekker meten of er een plus is.
Als ik aan de voorkant naar de versnellingsbak kijk zit er een sensor aan de voorkant en aan de achterkant.
Die aan de achterkant is denk ik voor de achteruitrijlampen. Voor de zekerheid beiden gemeten of er een plus was met contact aan.
Beide aansluitingen geen plus. Beide stekkers weer aangesloten en versnelling in de achteruit gezet geen lampen gingen er branden.
OBD wil ik uitlezen op mogelijke fouten maar apparaat geeft aan na een tijdje zoeken dat er geen link gemaakt kan worden.
Voor deze 3 verschillende storingen is daar een verklaring voor.
Rob
dirksenrj
1.470 km
al 17 jaar lid
Als je motorcode met een "X" begint, dan kun je inderdaad niet met een algemene EOBD/OBD2 scanner uitlezen.
Het dashboard is nooit uit te lezen met zo'n algemene scanner. In beide gevallen heb je merk-specifieke of dealer apparatuur nodig.
oldford 117.985 km Reageer
Motorcode begint met een X
Maar de sensor vooraan op de bak is dat de aansturing van de snelheidsmeter.
dirksenrj Topicstarter 1.470 km Reageer
Aan de voorzijde bak is de achteruitrijlicht schakelaar.
Petje57 16.825 km Reageer
Hoe wordt dan de snelheidsmeter aangestuurd
Door een pulsgever achter op de bak of door een signaal van de abs indien aanwezig.
moderator 32.365 km Reageer
Dank jullie wel voor het reageren.
De pulsgever en de sensor voor de achteruit waren beide bijna gelijktijdig stuk gegaan. Toeval dus
