Opel Astra: Koelvloeistof lijkt net cola
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SZR
Ik heb geen koelvloeistofverlies, maar het lijkt net cola. Bruinig. Wat zijn de directe gevolgen als er in het verleden "gewone" koelvloeistof aan de Opel red is toegevoegd. Dit mag je niet mengen, maar wat zijn de consequenties.
Moet ik het vervangen?
Jeroen Haarlem
595 km
zou gewoon even die troep aflaten en nieuwe koelvloeistof erin gooien!
zo nodig even het systeem doorspoelen!
Stefan
het systeem goed doorspoelen en nieuwe koelvloeistof erin doen
maar helemaal mooi rood wordt het niet meer want die bruine roest
die kan je er niet helemaal uitspoelen
gr marco
met voorgaande sprekers eens !
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb wel eens horen fluisteren dat je het koelsysteem goed kunt reinigen met schoon water en daarin opgelost een kilo soda. Vervolgens een dagje (of twee) mee rijden en het hele systeem GRONDIG doorspoelen en vervolgens weer vullen met koelvloeistof. Ik heb er zelf echter geen ervaringen mee.
Soda kan alluminium delen aantasten, dan maakt het wel errug goed schoon ;)
Cor1822 10.080 km Reageer
Dat zal dan ook precies de bedoeling zijn, Cor! Zo krijg je waarschijnlijk de meeste inwendige aanslag verwijderd en heb je de meeste kans op een blijvend schone koelvloeistof. Eigenlijk doet de soda dan hetzelfde bij het koelsysteem als wat cleaner bij de lak doet. Ik kan me echter voorstellen dat je met het sodamengsel zeker geen dagen of weken moet blijven rondrijden!
nee dat klopt santa,
heb het zelf n.l. ook al eens gedaan,had dan wel geen kilo toegevoegd,maar zo ongeveer de helft,
heb de motor laten draaien ( bedrijfs.temp. ) en een rondje gereden,sopje afgelaten en een paar maal doorgespoeld met water..
erna nieuwe koelvloeistof erin en klaar..
En dan.......... gaat de waterpomp meestal lekken. Je moet erg oppassen met dit soort middelen.
Als het koelsysteem ooit eens met water is bijgevuld blijft het roest steeds terug komen in de koelvloeistof.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt voor jullie adviezen. Het maffe is dat de vraagbaak voorschrijft dat er een mengsel van antivries en water in moet. De dealer heeft het weer over Opel red.... Wat moet er volgens jullie nou in? . Ik ga eerst spoelen zonder soda en dan vullen. Tijdje mee rijden en kijken of het acceptabel blijft!
Jeroen Haarlem Topicstarter 595 km Reageer
opel red is antivries.....dus opel red mengen met water....het blauwe leverd opel niet meer..
Opeltje 41.975 km Reageer
jeroen
je kan het proberen met water,maar geef je weinig hoop dat je alle troep ermee weg krijgt,
heb het toen gewoon gedaan met soda,en heb geen problemen ondervonden met de waterpomp e.d.
maar die roest in het systeem is idd rotzooi..en zoals gezegd krijg je het nooit helemaal weg..
Stefan
Jeroen, koelvloeistof is gewoon niks anders dan water met antivries. Tegenwoordig worden er echter hoge eisen gesteld aan het koelsysteem en daarom schrijven fabrikanten bepaalde specificaties voor die je met huis-tuin-en-keuken-anti-vries niet haalt.
Geen koelvloeistof, maar antivries van Opel zelf, heb enkele weken de koppakking vervangen daar deze door de koelmiddelen was aangetast. Deze bevatten vaak stoffen die de kop aantasten en invreten. De mijne moest gelast worden.
Ik heb het wel eens een keer gehad in een andere auto, van Bars zijn behalve de 'leaks' flesjes ook schoonmaak flesjes te koop, die heb ik er toen ingegooid, een tijdje mee rondgereden en de hele handel afgetapt, vervolgens koelvloeistof gebruikt en het probleem was opgelost, ik heb nu nog steeds hele mooie groene koelvloeistof zonder roest sporen.
pe3hmp 6.370 km Reageer
Nooit met water vullen,alleen in geval van nood.Anders onstaat er een chemische reactie met aluminium en
ijzer. Het onedele metaal lost op,dus onstaat er roest.
Antivries en/of koelvloeistof houdt de PH waarde op 7 of meer.De koelwaterpomp wordt dan ook gesmeerd.
Soda heeft ook deze werking,kun je beter in de centrale verwarming thuis doen.
Als het gewone water kalkrijk is vooroorzaakt dit bij hoge temp. een afzetting.
Ga maar eens opzoeken op het internet wat de gevolgen zijn van het gebruik van gewoon water.
Als je koelvloeistof gebruikt altijd navullen met koelvloeistof.
