Opel INSIGNIA LIMOUSINE HB 2013: koelvloeistof pijl laag
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A20DTH, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 118
Hallo Iedereen,
Krijg de melding dat mijn koelvloeistofpijl laag is (zij afbeelding) echter zit er voldoende koelvloeistof in en is de temperatuur 90 graden. De melding verschijnt kort en gaat na 1 minuut ongeveer uit.
Iemand idee wat het is ?
Alvast bedankt.
Gr. Nebojsa
nebojsa2013
120 km
al 13 jaar lid
Sensor in je tankje defect of slechte stekkerverbinding.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Sluit mij daar bij aan, of een kabelbreuk ergens...
Kaleido bedankt voor je reactie.
Hoe makkelijk is dit te vervangen?
nebojsa2013 Topicstarter 120 km Reageer
Vrij simpel als je enige handigheid hebt , zou eerst controleren of de stekkerverbinding in orde is .
Koelvloeistoftankje leeg laten lopen , eventueel tankje demonteren en sensor demonteren , het is ook nog mogelijk dat sensor en tankje 1 geheel is dan dient het complete tankje vervangen te worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
