hela
mijn koelvloeistofresorvoir is denk ik lek of de radiateur kapot om ong de 2 weke geeft computer aan dat ik moet bijvullen
ik wil dit probleem verhelpe met zon pil die in je in vulopening moet doen (kom niet op de naam) alleen kan ik die opening nergens vinden en het mag niet in het expansievat
probleem 2. als de auto koud is en ik rij en maak een bocht dan shuurt er iets heel hard bij et sturen en voel het ook als ik mn stuur beet heb
enig idee?? BVD
en verhelpen anders zit je straks zonder kachel zit die dicht van de rotzooi
wat dat schuren betreft zou hem even op de brug zetten om te controleren
wat het kan zijn (ergens schaafplekken of zo)
