Opel Omega: motor tikt als hij koud is
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 MV6
hoooi
de motor tik nogal luid bij et koudstaan en zodra hij warm word is et weg
nu heb ik door garage late kijke en die zei dat kleppendekselpakking lek is nu was et niet zon groot probleem maar kan dit hierdoor komen dat het de kleppen zijn die je hoort???
of kan het ook de luchtpomp zijn?? die veradelijke tik geeft??
bvd
OmegaMan MV6
205 km
al 15 jaar lid
Nicky als het oliepeil het toelaat doe er een halve liter ATF bij. Als het helpt is vuil de oorzaak . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
bedankt voor e tip punt kzal et is proberen
OmegaMan MV6 Topicstarter 205 km Reageer
En als het dan vuil is dan kun je daarna beter de motor even flushen met forte motor flush( 2 flesjes erin v6) en daarna gelijk even een oliewissel inclusief filter.
Mijn ervaring is dat de klepstoters van de omega na verloop van tijd wel gaan tikken (slijtage)
Aangezien deze al wat ouderr is zal dat best het geval kunnen zijn.
Maar vuil kan natuurlijk ook.
