Opel Zafira 2011: kookt maar vin staat stil??
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: A16XER, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
de zafira raakt aan de kook maar de vin draait niet, waar zit de sensor en wanneer moet die schakelen?
Lodewyck
240 km
al 2 jaar lid
Volg de dikke kabels van de fan dan kom je bij de sensor.
98 graden dus als hij kookt gaat er iets niet goed.
Zijn de beide slangen op de radiateur warm ?
Meten of de fan spanning krijgt
Geen zekering defect ?
kaleido 1 158.735 km Reageer
zie geen dikke kabels aan de fan zitten dat was juist het probleem, en allemaal hete slangen in de weg dus kon ook niets aan de kant duwen, zit de schakelaar voor die fan in het thermostaathuis?? heb de radiateur nagelopen maar daar niets gevonden dus moeilijk??
Lodewyck Topicstarter 240 km Reageer
Het vreemde voor mij tenminste dat er nergens iets gaat branden en ook nergens een klok of lampje als waarschuwing, een 15-20 min later bij het starten ging het scherm pas aan dat het vloeistofniveau te laag was maar verder nog geen waarschuwing, bijna 4 liter kvs bijgevuld voor hij weer op peil was, nu maar even afwachten?!
Zou het systeem eens afpersen en kijken of je geen lek hebt.
Vanmiddag zo'n 40 km gereden zonder problemen en zonder verlies van kvs, er is gister wel een lang eind gereden met een vouwwagen eraan mss dat hij toen al kvs verloren heeft maar er was geen enkele indicatie van problemen.
Bedankt, dit ga ik nakijken, is auto van mijn dochter die is er nu mee naar huis dus dat gaan we in de loop van de week of volgende week doen, allemaal bedankt zover voor de input, zodra ik meer weet of de fout gevonden heb laat ik het hier uiteraard weten.
dit kastje is de tempsensor zie afbeelding 1 en 2 dat geribbelde kastje wat tegen de plastic kap aanzit
even beter toelichten dit kastje is niet de koelwatervoeler maar standen weerstand van je fan
Ok bedankt, dat wist ik dus niet dat die in het frame van de Fan verwerkt is, ik zocht ergens een sensor in de radiateur of pomp oid met een draad naar de fan en dat is er dus niet.
Ze hebben het probleem verplaatst, ze waren al bij hun garage geweest en het daar al besproken 3en hebben nu de knoop doorgehakt en een andere auto gekocht en deze ingeruild, prijs was wel erg laag omdat er dus div dingen wo die koelwaterproblemen waren, maar omdat ze ook voor werk een auto moesten hebben die betrouwbaar is toch maar voor de dure oplossing gekozen.
Nogmaals iedereen bedankt voor het helpen, dit was zeker een leermoment.
succes met de nieuwe car
