Opel Astra: kopelling kraakt met schakelen bij eerste start smorgens
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
ik heb een astra waarvan de kopelling kraakt maar alleen als ik smorgens voor het eerst ermee rij als ik een stuk gereden heb is het weg moet de olie vervangen worden platen of de hele bak ik weet het niet??
astrafreakjes
215 km
Ik heb het altijd. Maakt niks uit. Het is mechanisch he? Je kunt iemand even in de auto steeds de koppeling steeds opnieuw laten intrappen en dat jij onder de motorkap de kabel inspuit met teflon. Is het gelijk weg. Maar over 5000 km heb je het probleem weer.
[quote=emilio3333]Ik heb het altijd. Maakt niks uit. Het is mechanisch he? Je kunt iemand even in de auto steeds de koppeling steeds opnieuw laten intrappen en dat jij onder de motorkap de kabel inspuit met teflon. Is het gelijk weg. Maar over 5000 km heb je het probleem weer.[/quote]
nee het geluid komt vanuit de bak denk olie ofzo maar niet de kabel dan merk ik datt och met intrappen
astrafreakjes Topicstarter 215 km Reageer
