Het probleem dat ik heb is het volgende.
Vorig jaar ben ik met mijn auto bij de garage geweest, omdat mijn auto niet meer zo goed trok (Geen storing). De LMM is toen vervangen, omdat deze in het bovenste bereik niet meer goed meette.
Nu heb ik deze week dat de MML gaat branden, wanneer ik met een constante snelheid rij. Wanneer ik optrek, gaat na enkele seconde het lampje uit en trekt de auto weer als vanouds.
Nu heb ik de storing laten uitlezen en de code is 0400. De vacuumslangen zijn gemeten en met het vacuumsysteem lijkt niets mis. De LMM geeft bij een stationair toerental een waarde van ongeveer 450. Volgens de monteur had dit zo rond de 300 moeten liggen.
Nu heb ik 4 vragen:
1. Kan de verkeerde meetwaarde door iets anders worden veroorzaakt dan de LMM?
2. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een defecte LMM. Kan dit door smeer worden veroorzaakt en met schoonmaken worden verholpen?
3. Komt het vaker voor dat een LMM na een jaar (= ongeveer 30.000km) alweer vervangen moet worden? En is het redelijk om te stellen dat de garage mij tegemoet moet komen, omdat deze nu alweer stuk is?
4. Wat is EGR? (Het klopt toch dat deze ook code 0400 aangeeft als hier iets mee is?)
Groeten,
Willie
of toets de code 0400 in en zoek onder Opel.
Daar staat ie.
popey
