Ik heb een raar probleem met mijn astra F.
Een paar maand geleden is mijn koppeling en drukgroep vervangen. Daarvoor maakte de koppeling al een geluid als je het pedaal los had, intrappen was het weer weg.Dat deed hij na de koppeling vervangen weer, mij is gezegt dat ik me daar geen zorgen om moet maken.
Maar nu heb ik iets anders wat volgens mij bij mijn versnellingsbak wegkomt. Als ik op de snelweg in de vijfde versnelling rijd komt datzelfde geluid, net als bij de koppeling, ook naar boven. Bij gas geven word het erger, bij 150km per uur is het weg en bij gas los laten is het weg. Het is een beetje fluitend, trillend geluid. Op de versnellingspook zit een beetje speling, als ik de pook naar een kant druk en een beetje tegendruk geef op de pook in de vijfde versnelling is het geluid bijna weg.
Wat kan dit zijn?
Dennis
Ben je er zeker van dat het gefluit/trillen uit de bak of motor komt ? aangezien je tegen de pook drukt en het geluid dan verdwijnt.
Gr Stefan
