Opel Astra: koppeling vervangen
Bouwjaar: 1995
ik moet een koppeling vervangen bij een astra.
nu heeft deze zo'n luikje onder de bak en hoeft de bak dus niet helemaal gedemonteerd.
Maar hoe ga ik te werk en heb ik speciaal gereedschap nodig?
Cornee
4.400 km
als ik jou was zou ik toch de bak er gewoon afpakken,
want het is evenveel werk als dat je de bak er half onder laat hangen.
En als je hem zo half in de auto laat hangen krijg je je koppeling nooit goed gecentreerd.
Succes.
danny007 110 km Reageer
Nee, natuurlijk niet de bak eraf halen!Via het luikje ben je in 45 minuten klaar.onderdeksel bij koppeling wegnemen,koppeling intrappen en drukgroep vastzetten met speciale klemmen(zitten vaak bij een nieuwe koppelingset),Zijdeksel(stalen) links van de bak schroeven,loopt een beetje bakolie uit,borgveer en bout uit prise as halen,priseas er gedeeltelijk uitrekken met een boutje met oog en een slagtrekker(voorzichtig).Nu kun je de koppeling de en monteren.vergeet niet de bak op peil te zetten.De koppeling is juist makkelijk te centreren want je duwt de prise as terug als de drukgroep nog niet helemaal vast zit.
danny1929 2.820 km Reageer
Als er een luikje zit wil dat nog niet zeggen dat je daarlangs ook de koppeling kunt vervangen. Opel heeft vanaf modeljaar '92 veelvuldig het komvliegwiel toegepast.
Dit was onder het motto 'waarom makkelijk doen als het moeilijk kan'.
Als je een komvliegwiel vliegwiel hebt moet je de bak verwijderen.
Als je een gewoon plat vliegwiel hebt moet het op Danny's manier doen.
Bij een komvliegwiel kun je niet op de zijkant van de koppelingsplaten kijken, bij een gewoon vliegwiel wel.
daninja 2.965 km Reageer
Dit ligt helemaal aan het motortype :
Onderstaande typen hebben een komvliegwiel:
Vanaf halverwege 1992 de C16SE en de C20XE.
En vanaf modeljaar 1993 alle 1,8 en 2,0 L OHC motoren.
Bij deze motoren moet de bak worden uitgebouwd.
mvg,
Hans.
volgens kenteken: LG-TV-59
ASTRA CABRIO X1.6SZ
30 maart 1995
Cornee Topicstarter 4.400 km Reageer
Werkte bij deze dus wel, bij dealer even klemmetjes geleend.
Ging perfect.
Bedankt
