Opel Astra: Geschikt voor diverse merken: kachellekkage
Bouwjaar: 1996
Ook voor andere merken van toepassing?
Vandaag pas deze site ontdekt, te gek, alleen moet ik nog veel doorspitten.
Tip: Heb de versleten rubbers onder de ruitenwisserarmbevestiging vervangen, want daar liep het water door het bevestigingsgaatje midden op de carrosserie precies in de kachelopening en niet in de opvangbak, die moet ook goed aansluiten (ook al vervangen).
Tip: De opvangbak zelf is ook niet altijd goed geplaatst! Ik controleer het nu zelf iedere keer.
Tip: Als noodoplossing filter onderweg eruithalen (om te drogen),
Tip: leg een stuk krant op die pollenfilter dan zie je waar het lekt als je met water gaat testen, begin eerst laag en maak de opvangbak etc. eerst droog om eronder naar de krant te kunnen kijken.
Ik begrijp niet dat de Opeldealers dat niet (willen) weten, daar kijk je toch als LEEK als eerste naar? als ik vertrouwen heb in een garage dan wil ik ook best tegen meerprijs mijn auto daar achterlaten, ook bij toekomstige problemen.Tel uit je winst, want het uurloon is niet mis.
Door hun inactieve houding houd ik het voor gezien en dat gebeurde ook bij andere techn.problemen.
Let op bij ruitvervanging:
Nadat ik mijn voorruit heb laten vervangen had ik een levensgevaarlijk zichtprobleem ik kon amper rijden bij constante regen. Her regenwater liep steeds naar binnen via de kacheluitgangen: natte voorvloer en lampjes branden door en de console? vaak beslagen. Over het vriesweer nog maar niet te spreken.
4x! teruggeweest, 3x een nog steeds lekkende ruit!!!
De laatste keer goed geholpen door Autototaalglas Erik Becks Den Bosch, die er in feite niets mee te maken had (zie rubbers en opvangbak, euvel door het telkens verwijderen of ouderdom?).
anneke450
Bedankt voor je inbreng,Anneke.
Maar als ik jou ook een tip mag geven:
Dit soort algemene onderwerpen kun je beter plaatsen bij "Algemeen"
Op die manier leest iedereen het .
Alleen als het over een bepaald merk gaat ook bij dat merk plaatsen.
mvg,
Hans.
Ok, bedankt, ik weet niet of er meer kacheltypes zijn, buiten die Opel Astra uit 96, waar het water zo erin kan lopen. Ik zou het op "zijn kant" ontwerpen.
anneke450 Topicstarter 55 km Reageer
