Dag allemaal,
ik ben de gelukkige bezitter van een Astra station C1.4NZ Club station benzine uit ´92.
Sinds de daling in temperatuur in ons landje doet de motor moeilijk. Als je ´s ochtends start dan slaat ie vrijwel direct aan (zoals ik altijd gewend was...). Wanneer ik dan vervolgens wegrijd, zakt ineens het toerental drastisch en slaat de motor af. Slechts na lang doorstarten lukt het dan weer om de motor te herstarten. Daarna zijn er eigenlijk geen problemen meer.
Nou heb ik het forum al eens doorgespit en wat het meest naar voren komt is de temperatuursensor van de koelvloeistof. Zou dit inderdaad het euvel kunnen zijn? Kan ik dit ook testen? Verder lees ik iets over een stappenmotor... Deze wordt echter meestal genoemd in combinatie met een afslaande motor ook bij warmere temperaturen en dat is bij niet het geval.
Zou één van u mij misschien kunnen helpen? Ik ben niet zo enorm technisch met auto´s...
Bij voorbaat dank.
M.
met een Ohm meter.
100 graden komt overeen met 0,315 K/Ohm
70 graden met 0,5 K/Ohm
38 graden met 1,45 K/Ohm
20 graden met 2,96 K/Ohm
-4 graden met 6,5 K/Ohm
-7 graden met 7,3 K/Ohm
-18 graden met 15 K/Ohm
mvg,
Hans.
