Opel Astra: Lichten afstellen
Bouwjaar: 2001
Met een nieuw lampje te steken heb ik mijn lamp te hoog gezet. Waar kan de hoogteinstelling van de lamp regelen? Die twee schroeven vanboven heb ik eens los gedraaid, maar dan komt de lamp zelfs nog niet eruit, dus kan ik niet zien waar de regeling zit.
Tegenliggers flikkeren op me met mistig weer... zeer ambetant.
Bedankt!!!
Sus11209
60 km
nou ja haal je lampje er maar is uit en er weer opnieuwe in en goed kijken want waarschijnlijk zit deze scheef in de fitting want je koplamp afstelling verandert niet met het wisselen van een lampje.
gr tijne
zal idd het lampje verkeerd zitten.
lampje cpast maar op 1 manier goed in de fitting
Willem
Nee, dat zit goed. Als ik de twee koplampen met elkaar vergelijk met hoe hij tov de bumper loopt, dan zie ik dat de ene koplamp meer naar boven staat.
Heeft het misschien iets te maken met de elektronische hoogteregelaar? Die had ik er uit getrokken bij het vervangen van het lampje. Het was donker en had per ongeluk de verkeerde uitgetrokken.
Sus11209 Topicstarter 60 km Reageer
Dan ligt waarschijnlijk je de pin van de hoogte regelaar uit de binnen unit van de koplamp.
het makkelijkst om hem terug te plaatsen is de lamp demonteren pin stelmotor goed in de bevestiging van de spiegel doen.
dan weer lamp monteren
tis effe een #&^%&^$&^%^@#!$&*klus maarja moet toch gebeuren
Willem
Ok, ik ga het proberen. Bedankt ;)
