Opel kadett 1.3i: krakend koppelingspedaal
Bouwjaar: 1989
telkens wanneer ik mijn koppelingspedaal intrap of op laat komen dan kraakt het pedaal. ik heb de auto nu 1 1/2 jaar en het gekraak ook. kan het een voorbode zijn dat de koppelingskabel zijn langste tijd heeft gehad of moet ik het toch zoeken in de smering van het pedaal. wat voor vet kan ik hiervoor gebruiken ( ik heb nog een pot wiellagervet ).
gr.
martin.
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
Is volgens mij een opelkwaal.
Mijn vectra had dit en mijn kadett die ik nou heb heeft dit ook dus het zal wel ''ouderdom'' zijn.
Groetjes Ramon
Dan moet je boven waar de koppelingspedaal scharniert en waar die veer zit vet tegen spuiten dan moet het als het goed is over gaan.
Pot wiellagervet zal niet werken je moet dunner vet hebben dat je er tegen spuit.
MB 4.795 km Reageer
Ja,dat zal mischien 2 weken werken,daarna komt het terug.
Ik heb zelf 18 opels gehad inmiddels,en er was er eigenlijk geen één die het niet had.
Sterker nog,als ie niet kraakt is er iets niet in orde,naah geintje,maar leer er maar mee leven,het hoort er gewoon bij.
Als je koppelingskabel aan het stukgaan is dan rekt ie meestal op,met hakerig schakelen tot gevolg.
bedankt voor de reacties.
mee leren leven heb ik inmiddels wel.
het hakerig schakelen heb ik wel last van, met name uit de 4e versnelling naar de vrijstand (om daarna over te gaan naar een hogere of lagere versnelling)
binnenkort maar even die kabel vervangen, al dan niet preventief incl. de gaskabel.
zijn deze kabels vrij gemakkelijk te vervangen/afstellen.
gr.
martin.
mvdkant Topicstarter 8.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
