Opel Tigra: Lamdasonde
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Soms,niet altijd brandt op het dashbord het lampje van de lamdasonde.
Als het lampje uit is loopt de motor goed.
Als het lampje aan is en je remt slaat de motor soms af.
Als ik de motor opnieuw start is het lampje meestal uit.
Ik heb de bougiekabels doorgemeten deze hebben verschillende weerstanden.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen het probleem op te lossen.
Vriendelijke groeten, Henk
nadien
165 km
al 14 jaar lid
Bij Opel is het een algemeen foutlampje, het kan veel meer dingen aangeven dan alleen de lambdasonde.
Uitlezen kun je zelf met een paper-clip. Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
oldford 117.985 km Reageer
Js het moeilijk om zelf het hanglager van een kardanas van een volkswagen touareg te vervangen.
Bij volkswagen moet ik meteen een hele nieuwe as kopen,erg duur.
Kan iemand mij daarover iets vertellen.
hartelijk dank,
henk schelbergen.
nadien Topicstarter 165 km Reageer
Hoe is het met de Tigra afgelopen?
Ik ben er nog mee bezich,zit op tewachten.
Hartelijk bedank old fort voor je informatie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
