hallo mij probleem is dat als ik veel gas geef of terug schakel met een beetje te veel toeren gaat het motormanagementlampje aan en ik trap dan de koppeling in valt de motor uit hoe hard ik ook rij gisterenavond toe ik naar huis reed en ik had net 500 meter gereden en ik moest stoppen voor een stoplicht viel de motor gelijk uit zonder dat het lampje aan was. Ook als ik b.v 120 rij en ik ga een andere inhalen dan geef ik wat gas en het lampje gaat dan aan ,na een paar kilometer schakel ik terug omdat ik bij mijn afslag ben en ik ga dan terug schakelen naar zijn 2 en de motor valt dan niet uit het is echt vreemd dit mijn distributieriem is pas vervangen dus alles is los geweest in de motor een collega zei dat kan het probleem zijn mischien dat niet alles vast zit en daarom je lampje soms wel aan gaat en niet aan gaat want ik kan ook 20,30,40 km rijden zonder dat het lampje aan gaat.
wat denken jullie hier over??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
Die foutcode(s) kun je zelf uitlezen en dat kan een hoop gezoek schelen.
Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
