Opel Astra: lamdaspanning te hoog???....
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v sport
bij een warm gereden motor en ALLEEN bij stilstand gaat het Motormanagment-lampje branden. Schakel je de auto even van het contact, gaat het MM lampje weer uit waarbij het vervolgens weer bij stilstand gaat branden.
na uitlezen foutcode, P0130 lamdasensorspanning te hoog. lamdasonde is vorig jaar net vervangen en is er gekeken naar een volgende stap. Nu heeft de garage de luchtmassameter vervangen, maar ook dit mocht niet baten. voordat ik de auto weer naar de garage breng zou ik graag wat info willen verzamelen over hoe en wat.
vorig jaar namelijk veel nieuwe onderdelen in de motor gekregen, maar bleek achteraf dat de computer het probleem was. met als resultaat veel geld kwijt aan onderdelen die waarschijnlijk niet eens vervangen hoefde te worden.
marcel7
Ik heb dit zelfde probleem bij een vectra 1800 16v gehad.Degene die dit kan oplossen is Carlo Spreewenberg Automotive Kanaalweg 11 5766pn Griendsveen tel.0493 529397.Ik meen dat het probleem in de computer zat,en dit kan hij repareren.Succes,Matthijs
matthijs26 255 km Reageer
of bij onze sponsor onderdaan deze site
Opeltje 41.975 km Reageer
