Sinds een tijdje krijg ik het MM-lampje in het dashbord te zien van mijn Astra F uit '95 met 1.8 16v motor De kilometerstand is 120000.
Uitlezen bij de dealer duidde op een aantal foutcodes, en men raad mij aan om de krukassensor te vervangen. Dit alles moet inclusief btw en montage 235,- kosten. Ik vind dit op zich best veel, vooral omdat de sensor los ongeveer 85,- kost en hij er vrij gemakkelijk te monteren is.
Nu is mijn vraag: Kan ik dit ook zelf? En zo ja, hoe zou dit moeten en waar zit de krukassensor? Ik weet dat bij sommige motoren hij achter de carterbeschermingsplaat zit, en vast zit met een torx boutje.
Kan iemand mij vertellen hoe dit moet en of dat het misschien een groot risico met zich mee brengt als ik het zelf doe?
Alvast hartelijk bedankt!
Nummer 2 is de krukas pos. sensor.
Oude eruit draaien en nieuwe erin draaien.
mvg,
Hans.
