Opel Astra: airco pomp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ik wil de airco pomp testen door recht streeks spanning tegeven. op de pomp zitten twee draden één bruine draad en één zwarte draad met een witte streep er op. welke kleur draad kan ik spanning geven en welke draad moet massa hebben
306 sedan
335 km
bruin=massa
Averdonk 10.750 km Reageer
Maakt bij een spoel niet uit waar je de massa en plus aanknoopt, zolang de beide draden maar nergens anders aanzitten. Hier maakt het dus niet uit.
Ik kan je echter zo wel zeggen dat niet je pomp maar de condensor de boosdoener is, waarschijnlijk.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Nou Sytze, niet te hard roepen van condensor. Had er vorige week ook nog een met 'n kapotte spoel......
Maar condensor komt inderdaad vaker voor.........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Tuurlijk, het kan altijd iets anders zijn......maar de ervaring leert dat het meestal een lekke condesor is.
Die gaan nou eenmaal snel stuk. We zullen zien, hehehe.
Sytze
[quote=sytze]Maakt bij een spoel niet uit waar je de massa en plus aanknoopt, zolang de beide draden maar nergens anders aanzitten. Hier maakt het dus niet uit.
Sytze[/quote]
kijk hier mee uit. sommige magneetkoppelingen hebben over de spoel ook nog een diode hangen tegen poiekspanningen....en als je dit dus wel verkeerdom aansluit heb je een klein probleempje...
Opeltje 41.975 km Reageer
ik heb de pomp direct spanning gegeven maar doet niks de bekende klik heb ik nog steeds niet gehoord. wel meet ik spanning op de stekker die op de pomp moet worden aangesloten. als ik de airco aan druk krijg ik spanning en als ik de aico uit druk gaat de spanning uit. de airco druk is goed die is nog na gekeken en gefiltert. ik ga er vanuit dat de spoel kapot is
306 sedan Topicstarter 335 km Reageer
Ik heb nog een TIP: meet de spoel nog even ohms door, als je geen weerstand meet is de spoel zeker defect maar misschien dat je ook nog de spanning even meet als de spoel aangesloten is, misschien heeft de zekering/relais veel weerstand zodat de spoel niet meer bekrachtigd kan worden.
Succes,
Kees.
