gisteren belde men schoonbroer me op dat hij in panne stond,de motor was tijdens het rijden plots stilgevallen en er kwam wat zwarte rook vanonder de motorkap.
ik er naartoe gereden met een volle battery,aangesloten en hij starte(niet direct)
eenmaal bij mij thuis,starte hij weer niet,de plus kabel aan de battery(starter) was gloeiend heet,wat niet normaal is.
ondertussen heb ik de dynamo vervangen en een extra massa kabel van motor naar chassis gelegd.
bij deze lijkt het probleem zijn opgelost,alleen start hij niet zoals het moet,het duurt niet veel langer maar er is een soort van gesleep bij als je start.
iemand een idee wat ik nog kan controleren?
dank bij voorbaat.
jef
