Opel Meriva: Lampje Motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16SE
Het lampje van de motor brandt ; defectcode P304 overslaan cil 4
wij hebben de bougies vervangen en een product ( tunap ) bij de benzine gedaan ;
de klant rijdt er nu mee , even afwachten of het goed blijft
de kleppen vervuilen wel ,maar dit geeft toch bij een 8 klepper meestal geen problemen ? OF zijn er nog andere oorzaken voor deze defectcode ? Oliepeil is oké
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
Het beste is om eerst nieuwe software in de ECU te zetten!
Het probleem zit soms in de ECU
JOBKUS 310 km Reageer
da had ik al gedaan
tis afwachten dus
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
Al eens gehad bij een Astra G met een z16se de klant reed er alleen maar korte stukjes mee en erg erg erg rustig...motorflush gedaan, toevoeging bij de brandstof, nieuwe olie en filter, en een flink stuk gaan rijden op de snelweg en dan eens lekker doorrijden....
Andere optie, al komt het niet zo vaak voor bij een z16se dat het stuurapparaat de injector af en toe niet aan massa legt...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
