Opel Vectra: Lampje "Wisselstroomdynamo"/ Achterruitverwarming
Bouwjaar: 1997
Bovengenoemd lampje brandt niet op mijn dashboard bij het aanzetten van het contactslot.
Tevens gaat mijn achterruitverwarming pas na ong. 5 min. rijden aan. Ik heb in verschillende topics gelezen dat dit verband kan hebben met de dynamo.
Moet ik het verklikkerlampje (laten) vervangen? Is dit lastig te doen. Kan het kwaad dit niet te doen. Heeft het achterruitverarming-probleem hier relatie mee... kortom... een hoop vragen... wie kan mij helpen
Dank vast!
nakisoen
605 km
inderdaad komt dit door de dynamo....alleen het lampje vevangen is waarschijnlijk niet de goede oplossing, meestal gaan deze lampjes defect door een defecte dynamo helaas.
Opeltje 41.975 km Reageer
Opeltje,
bedankt voor je reactie. De dynamo vervangen is dus de enige optie?
De garage heeft hem al eens doorgemeten (bij het vervangen van mijn accu) en zeiden dat hij goed blijlaadt.
Enig idee wat zoiets gaat kosten? Ik neem aan dat een merkonderdeel hier de enige oplossing is?
nakisoen Topicstarter 605 km Reageer
naffy,
als je verstandig bent zoek je in de goudengids even een bedrijf je op in de buurt die dynamos en startmotoren enz enz revizeert, heb ik zlef ook gedaan en had voor nog geen 100 euro een goed gerevizeerder dynamo met een jaar garantie.
gr tijne
