Opel Vectra: Problemen met Check Control
Bouwjaar: 1996
Ik heb 2 probleempjes met mijn check control:
1. Hij geeft regelmatig aan dat er een remlicht stuk zou zijn
Dit is niet het geval, ik heb ook al de massa gecontroleerd.
2. Als er een van de achterlicht lampjes stuk is geeft hij dat niet aan.
Weet iemand hier een oplossing voor
Willem
Willem12089
38.570 km
willem wat die remlichten betreft heb ik ook gehad met mijn astra.
even het lampje er uit hallen en vervangen voor nieuwe en het probleem was over.
zou het even proberen als ik jou was.
gr tijne
Heb ik al twee keer gedaan, helpt niet!!
Willem12089 Topicstarter 38.570 km Reageer
Weet iemand of er nog andere manieren zijn om de trekhaak aan te sluiten (VIA speciale stekker ofzo)??????
Hij zit nu aan de achterlichten geknoopt.
Willem
