Ik heb mijn dagrijverlichting vervangen voor led's speciaal voor canbus maar bij het afzetten van de motor gaan deze knipperen
ik heb al veschillende led's geprobeert maar het probleem blijft
Wie weet hier de oplossing voor?
1) Soms wordt dit veroorzaakt dat er geen spannings stabilisator (ballast regelaar) is gemonteerd.
2) Je hebt te maken mat chineese makelalei (zijn ze goed in)
3) De led verlichting is totaal niet voor canbus geschikt, (wel voor cannabis)
4) De leds hebben geen ingebouwde weerstand !
5) Te hoge spanning.
6) Canbus geeft namelijk elke minuut een pulsje stroom door van 0,05watt aan alle gloeilampen.
7) Waarschijnlijk zit er geen voorschakelweerstand maar een FET in de LED behuizing.
8) FET zorgt voor de begrenzing van de stroom/spanning zodat de leds niet door branden, FET's hebben meestal een temperatuurbeveiliging.
9) Meestal zal de fabrikant maar 1 FET gebruiken voor 9 LEDS, en deze aanprijzen als spot goedkoop, MAAR daar schuilt een addertje onder het gras ! ken je het fenomeen kerst verlichting ? als er 1 kapot gaat zal de rest van de kerst verlichting erook aan gaan geloven.
10) Auto fabrieken gebruiken een FET met een speciale uitgang die aangeeft of er stroom/spanning loopt. Als je lampen aan hebt staan vind controle permanent plaats, als ze uit staan kan de auto fabriek kiezen om een interval te kiezen die kort de lampen aan te zetten. Dit gaat zo snel dat de led niet zichtbaar zal ontsteken, dit zal ook gelijk het probleem geven wanneer je de gloeilampen vervangt door LEDS, de stroom/spanning meting wordt via de hardware gedaan en is niet op te lossen in software.
