Opel Astra 2012: Lekkage
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: A14NET, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Ik heb water in mijn kofferbak, van een Opel Astra J 2012. Het water komt via het linker scherm van boven. Als bv de dakrailing of haaienvin lekt is dit dan zichtbaar aan het hemeltje?
Wally49
75 km
al 4 jaar lid
Dat hoeft niet , water kan via het frame endergelijke zijn weg zoeken.
Plastic op stijl verwijderen en kijken waar het weg komt.
Als je een open dak hebt kan ook de afvoer verstopt zitten of de afvoerslang los geschoten.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Ik weet niet precies welk model je hebt, maar als je kijkt, als je achterklep geopend is, bovenop de bovenste rand waar je achterklepscharnieren zitten, dan zie je daar een brede kunststof strook zitten, Vaak lekt het hier onder... beste deze strook eraf halen en kijken wat daar onder gebeurd... (als jouw model dit dus heeft).
RichardMH 590 km Reageer
Ja zo,n strook zit er. Deze verwijdert en de bevestigings gaatjes af geplakt. Kijken wat er nu gebeurd.
Wally49 Topicstarter 75 km Reageer
Model: AstraJ 2012 5-deurs hatchback
Het lekt nog steeds.
Afgeplakt:
Dakrailing rechts,
Achterste raam wat in het achterscherm zit,
Antenne, een haaienvin,
Bevestigingsgaatjes van de kunststof strook welke bij de achterklepscharnieren zit.
Ik zie het nu er niet van in om de linker dakrailing ook af te plakken, want dan zou het water omhoog moeten lopen om rechts uit tekomen. Tenzij het halve dak al vol met water staat. En dat lijkt me onwaarschijnlijk, want dan moet er een plons water op het hemeltje staan.
Frans
Lees niets over mijn vraag , heb je een schuifdak.
Sorry, geen schuiddak.
Frans
Dan toch maar de hemel los maken en de wasstraat in en kijken waar het naar binnen komt , hemel is er zo uit.
Is daar nog ergens een beschrijving van te vinden, oid?
Frans
Is geen moeilijke klus , plastic werk weg handgrepen zonnekleppen .
Misschien op you tube.
