Nadat de auto een nacht stil heeft gestaan is de accu bijna leeg (nieuwe accu).
Ik krijg de auto dan ook moeilijk gestart, de motor draait langzaam rond en uiteindelijk
slaat die aan.
Vandaag de laadstroom gemeten en die is 14,1 volt. (dynamo OK??)
Daarna een fluke scopemeter aangekoppeld tussen min-pool accu en massaklem accu, om lekstroom te meten.
De meter geeft een stroom (lekstroom) van 0,112 ma aan. (vreemd, want deze meetwaarde is volgens mij goed)
Vervolgens heb ik 1 voor 1 alle zekeringen eruitgetrokken om een verschil te kunnen zien, helaas
geen meetverschil. (weer raar)
Verbaasd over de scoop gewoon even een 4 watt lampje ertussen gekoppeld en die ging branden tussen
min-pool accu en massaklem accu, dus toch lekstroom zou ik zeggen.
Er komen 4 kabels vanaf de accu, 2 dikke en 2 dunne kabels. Als ik een van de 2 dikke loskoppel, heb ik
geen lekstroom meer. Op dat moment ( met die losse kabel) werkt er niets meer in de auto.
Het probleem zou 'm dus bij een kofferbaklampje of een ander lampje etc. kunnen zitten.
Alles wederom gechekt.....
maar weer zonder resultaat.
weet iemand raad,
Groeten Rob Scholten
