Opel Astra: Lekt koelvloeistof in de auto onder het gaspendaal
Bouwjaar: 1999
Hallo, Mijn auto lekt koelvloeistof ( mijn voeten worden nat )
Heeft iemand een idee waar dit aan ligt en hoe ik dit kan verhelpen ?
Opel astra van 1,7dtl 1999 ( grijs kenteken )
Erwin2898
kachelradiateur waarschijnlijk lek
Ben bang dat Jeroen gelijk heeft. Maar kijk eerst ook eens in het motorcompartiment waar de slangen voor de kachelradiator naar binnen gaan. De slangklem kan loszitten en het koelwater aan de onderkant van de slang mee door de doorvoer naar binnen druppelen.
Groet, Ger
Als het de kachelradiateur lek is is een blijkje Bar leak nog al een de oplossing.
michel#35* 10 km Reageer
Precies, Bars Leak is een goed middel om dit soort problemen proberen op te lossen. Wil niet zeggen dat het altijd werkt, ligt er natuurlijk ook aan hoe groot het lek is
bars Leak vind ik toch een meer tijdelijke oplossing.Zeker als je zegt mijn voeten worden nat.
Als je besluit om je kachel te vervangen , neem dan kontakt op met een goede leverancier van imitatiekachels, bijv APS BREDA.Heb dit laatst gehad met een opel corsa, bij de originele moet je de hele kachel demonteren en bij de imitatie heb je pas stukken zodat je langs de zijkant( bijrijderskant) de kachel zo kunt vervangen, Scheelt een heleboel ¤ en werk.
weet natuurlijk niet zeker of dit voor jou type ook geld , maar meestal gebruikt opel bij alle type's de zelfde werkwijze,
suc6
