Opel Combo: lichten vooraan
Bouwjaar: 2000
Dag, ik ben bezig twee nieuwe lichten aan het zetten van een combo (corsa B) type electrisch verstelbaar.
Nu krijg ik van de oude lichten die unit voor het electrisch verstellen niet los (om op de nieuwe te plaatsen). Ttz, ze zijn los door een kwart draai maar zitten dan nog vast met het staafje.
Is er een bepaalde truuk of handeling voor nodig, ik wil het spul niet kapot trekken.
Groetjes en bedankt
jgffw
1.700 km
al 23 jaar lid
je moet de unit heelemaal uit draaien en dan naar boven of beneden schuiven
the4men 3.295 km Reageer
spijtig, krijg het er nog niet uit
jgffw Topicstarter 1.700 km Reageer
Dat staafje eindigd met een bolletje dat in een plastic houdertje klem zit.
je moet het er gewoon uit kunnen trekken.
Misschien een beetje heen en weer draaien terwijl je trekt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Rustig maar hard trekken gaat echt goed. Ik was eerste keer ook bang iets kapot te trekken, maar gaat echt goed....
'T is los, mm toch fantastisch zo'n forum met mensen die ervaring hebben,
dankuwel mensen,
Groeten
Nog iets, bestaat er een procedure om de lichten op de muur of een wand af te regelen, of moet het met een apparaat gebeuren.
Misschien dat het kan met markeringen op de muur en de hoogte langs beide kanten gelijk te zetten .
ondertussen al naar de keuring geweest, alles in orde.
Lichten zelf afgeregeld op de muur...
Groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
