Opel Combo: Luidruchtige 1.7 Di motor boven 2.300-2.400 toeren
Bouwjaar: 2002
De motor van deze Combo (motortype Y17DTL) maakt, in alle versnellingen, opeens veel meer lawaai zodra het toerental boven de 2.300-2.400 komt.
Wie weet oorzaak of nog liever remedie!
Dank!
Marius
Marius7231
505 km
Wat voor geluid is t ongeveer.
Willem
Het is het gebruikelijke geluid van de motor, alleen dan veel luider.
Ik heb al van alles geprobeerd aan plaatsing van geluidsabsorberend materiaal in en onder de laadruimte.
Marius
Marius7231 Topicstarter 505 km Reageer
Is hij dit ineens gaan doen???
Direct ingespoten diesels maken zowiezo wat meer herrie.
Willem
Ik heb deze Combo gebruikt gekocht. Hij deed dit vanaf het begin.
Hiervoor had ik twee Opel Campo's (ook direct igespoten diesels).
Mijn probleem is dat het geluid steil toeneemt met die 2.300-2.400 toeren en daarna niet sterker wordt.
Waardering voor je medenken!
Marius
In de opel campo zit een kompleet andere motor (ISUZU), dus geen vergelijking.
Ik weet niet of die 1.7DI een isuzu blok is, maar die combo DI's vindt ik ook wel flink herrie maken.
Willem
Dag Willem,
Heb jij dan ook de ervaring dat die herrie zo opeens toeneemt bij een zo laag toerental? En 2.300-2.400 toeren komt in de vijfde versnelling overeen met 95 km per uur. Tot die snelheid is het motorgeluid goed te doen en als je ook maar iets harderv gaat rijden wordt het ineens een rotherrie?
Dank & Groet,
Marius
Onze DTI's betere isolatie, maar die dti begint bij 1500 a 1700 tpm al herry te maken (turbo in werking), Maar als ik met het raam open rijdt is t wel goed hoorbaar, 't is net een tractor dan.
1.7 DTI = 2400 tpm bij 100 km/u
Willem
Ben daarnet heen en weer naar Groningen gereden, ook om het lawaai nader te bepalen. Boven 2.400 toeren verandert het motorgeluid in een hard,dreunend geluid in zelfde ritme etc als de motor. Er zit niets los of zo. Het is een zwaar brommend geluid. Komt dat bekend voor??
Dank & groeten,
Marius
Is het niet de uitlaat die niet helemaal lekker (te strak) in zijn rubbers hangt.
Sorry, Ik dacht dat je echt dat diesel rateltje bedoelde.
Willem
Zal die uitlaat nog eens bekijken!
Je hoort het nog!
Dank en groet,
Marius
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
