Opel Zafira 2005: loopt niet goed
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: Z18XE
Goedendag allen,
Ik heb een Opel Zafira A (Z18XE automaat) waar van de motor niet goed loopt.
Zo nu en dan, loopt hij even goed en begint dan weer te schokken (loopt wel op 4 cilinders).
Na een grote beurt en nieuwe distributieriem, is deze ellende begonnen.
De timing is na gekeken en 100 procent op tijd.
Ook de LMM hebben we al vervangen, en andere gasklephuis.
De foutcode die steeds op duikt, is P0170.
Ook zit er een originele lambda in, en deze pingelen ook.
Waar ik vandaag achter ben gekomen, is dat zonder de Evap, de foutcode P0170 niet komt, dan heb ik P0443.
Ook zijn de bougies vervangen en andere bobineblok, hij blijft steeds het zelfde doen.
Ook hebben is de computer vervangen.
Ik zit echt met een raadsel van wat hier gebeurd is.
Misschien dat iemand hier weet, wat er aan de hand kan zijn.
Alvast bedankt voor alle hulp.
Mvg, Marco
SpeedFM
265 km
al 8 jaar lid
Oplossing van SpeedFM
Vandaag een Saab in onderhoud gehad met de zelfde motor, daar wat metingen gedaan.
Zijn we toch op de lmm uitgekomen.
Zat een klein verschil in, waar door het verbruik niet goed was.
Dus bleek de andere ook defect te zijn die er op is gekomen.
Blij dat eindelijk de oplossing er is.
Bekijk in de discussie
Wellicht helpt het verhaal in onderstaande link je verder.
https://www.actronics.nl/nieuws/foutcode...
vr.gr. Theo
P0170 is een verkeerd mengsel - of wel te rijk, dan wel te arm.
P0443 komt omdat je de evap los hebt gehaald. Als P0170 dan niet komt (en de motor goed loopt) dan is er een lek in het evap systeem. Daardoor komt de motor te arm te staan en dat veroorzaakt dan ook de P0170.
oldford 117.985 km
@Theo, die kwam ik inderdaad voorbij.
Met andere computer, staan de waardes weer op 0.
Toch komt het probleem steeds weer op.
@oldford, met de Evap, voel je tijdens het rijden dat hij in de noodloop springt.
Ook begint hij dan te schokken.
Dit gebeurd niet als de Evap los is.
Tijdens het starten, gebeurd dit ook, ook als de Evap los is.
SpeedFM Topicstarter 265 km
De EGR klep ook al bekeken of deze goed afsluit.
arjankempeneers 20.585 km
Oeps, vergeten te zeggen dat deze type geen EGR heeft.
Mijn excuses.
Kijk ook eens of de onderdrukslang van de rembekrachtiger lekt.
Deze heb los gehad en af gedopt, blijft het zelfde.
Dan kan ik er van uit gaan, dat dat niet lekt.
Ik heb even een video geüpload, van hoe de motor loopt.
https://speedfm.nl/upload/opel_zafira_a_...
Lees de fueltrims eens uit.
Garmick89 765 km
Oplossing
Is die monteur of het garage bedrijf daar dan niet verantwoordelijk voor?
Onregelmatigheid wijst naar lekkage.
https://www.youtube.com/watch?v=IuyGeQLT...
De timing kan goed staan, ook met een tandje verkeerd in de distributie. Waardoor de in of uitlaat kleppen te laat of te vroeg open of dicht gaan.
Joop_S 60 km
